  • 筏板基礎(chǔ)變截面放坡如何處理
    筏板400高,筏可折疊中有二個(gè)小筏板的頂標(biāo)高低于筏板頂標(biāo)高300,二個(gè)小筏板如何處理放坡?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先按各自不同標(biāo)高的筏板畫好其圖形(或?qū)⒁旬嫼玫姆ぐ宸謩e進(jìn)行標(biāo)高設(shè)置,其方法:點(diǎn)擊“屬性”——選中已畫好的筏板——在屬性編輯框中進(jìn)行標(biāo)高設(shè)置),然后再對(duì)不同標(biāo)高筏板相鄰處進(jìn)行其筏板的變截面或者邊坡的設(shè)置,其步驟為:點(diǎn)擊“設(shè)置筏板變截面”或“設(shè)置筏板邊坡”——然后按電腦下面的文字提示進(jìn)行一步一步的操作即可
    2010-06-09 16:04:46
  • 這就要按照設(shè)置了,看看這個(gè)截圖。。
    筏板基礎(chǔ)
    2010-06-09 15:59:18
  • 你不需要考慮如何去放坡的問題,你直接設(shè)置好相應(yīng)的標(biāo)高就好了。軟件會(huì)自動(dòng)處理不同標(biāo)高的鋼筋問題的。根據(jù)如下截圖去修改。
    變截面
    2010-06-09 16:04:30
  • 可以用集水坑來處理
    2010-06-09 16:32:23
  • 對(duì)筏板分別按要求去設(shè)置邊坡就可以了 選擇不同的邊坡類型,分別放坡就可以了
    2010-06-09 15:55:56
  • 就是要按筏板的頂標(biāo)高來設(shè)置
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-06-09 16:55:00
  • 答;你可以利用集水坑進(jìn)行處理,把集坑中的坑板頂標(biāo)高設(shè)置正確,把相應(yīng)的鋼筋信息進(jìn)行輸入.
    2010-06-09 17:13:57
主站蜘蛛池模板: 贵定县| 沂南县| 荥阳市| 兰西县| 承德市| 甘孜县| 敖汉旗| 池州市| 南岸区| 新竹县| 弋阳县| 永仁县| 广平县| 木兰县| 沾化县| 丹凤县| 林口县| 全南县| 叙永县| 米林县| 筠连县| 巴青县| 奇台县| 固原市| 陇南市| 镇巴县| 泸西县| 理塘县| 铜鼓县| 南开区| 花莲县| 桑日县| 奉节县| 嘉鱼县| 东山县| 开原市| 酒泉市| 县级市| 南召县| 长海县| 吴旗县|
