  • 我這個工程只有負一層 那是不是基礎層就是負一層了 那我的地下室底板改在哪層定義??
    負一層定義的板不是首層板(地下室頂板)了嗎 ?? 如果我要定義負一層的底板我該在哪里定義??
    廣聯達軟件中,首層與基礎層是固定的,不能改變也不能刪除。其編號分別為1、0 。 樓層設置時,選中基礎層后點一次插入,將出現一個編號為-1的樓層,默認名稱是“第-1層”,這就是通常所說的地下室,也就是地下第1層。-2層,則為地下第2層,依次類推。地上層數是由下往上數,地下層數則是由上往下數。 您的地下室只有一層吧。盡管您做的工程只有負1層,在廣聯達軟件中,最好還是把它設在首層下面,首層給它空著,不設任何構件。所以,您的地下室頂板,應該是在編號為-1的樓層里定義和布置,地下室底板則在編號為0,也就是基礎層里定義和布置。 OK ! 當然,您要把首層設為地下室也未嘗不可,這時必須修改首層的底標高為您的地下室底標高。但這樣做的結果很難預料會不會出錯。再說了,如果以后要合并工程,那么這樣做就絕對不行了。
    2011-03-24 11:13:36
  • 我這個工程只有負一層 那是不是基礎層就是負一層了 那我的地下室底板改在哪層定義??------負一層地下室底板應該在基礎層布置。記住本層底板也就是在本層下面的頂板。
    2011-03-24 10:12:29
  • 負一層不是基礎層 基礎層應該在地下室最后一層的下面 負一層的底板應該在負二層布置也就是負二層的頂板
    2011-03-24 09:38:59
  • 首先一個明確負一層不是基礎層,基礎層應該在-1層(地下室)的下面,負一層定義的板應該在-1層畫圖布置,-1層的底板應該在基礎層定義畫圖。
    2011-03-24 10:09:41
主站蜘蛛池模板: 永嘉县| 会宁县| 庄河市| 清流县| 湘乡市| 钟祥市| 镇安县| 房产| 佳木斯市| 万年县| 武隆县| 荔浦县| 长沙市| 山东省| 巨鹿县| 成安县| 渝中区| 和平县| 仁化县| 博爱县| 娱乐| 边坝县| 米脂县| 长沙县| 灵石县| 读书| 洪江市| 万安县| 郎溪县| 达拉特旗| 巢湖市| 兰坪| 巫山县| 遵化市| 炉霍县| 东台市| 达日县| 泰和县| 班玛县| 临城县| 南昌县|
