春暖花開 2011-03-23 14:08:39 | 遼寧省 其他專業 | 5817查看 9回答
給水管,排水管和采暖的管道供水管,回水管都需要管道沖洗,消毒,防腐,刷油,絕熱,除銹,保溫嗎?
(9)
已采納給水管,排水管和采暖的管道供水管,回水管都需要管道沖洗,消毒,防腐,刷油,絕熱,除銹,保溫嗎? 給水管,管道材質多使用“鍍鋅鋼管和PP-R給水管”, 管道要做沖洗,消毒,不做刷油, 除銹,防腐。 排水管,多采用“鑄鐵管和PUC塑料管”, 管道不用做沖洗,消毒,防腐,絕熱,保溫。 鐵管做除銹,刷油, 采暖管,多有焊接鋼管和PP-R管 管道不需要沖洗,消毒。 焊接鋼管做刷油,絕熱,除銹,防腐,保溫 PP-R 管做絕熱,防腐,保溫
2011-03-25 15:02:46
給水管,排水管和采暖的管道供水管,回水管都需要管道沖洗,消毒,防腐,刷油,絕熱,除銹,保溫嗎? 答:不是都需要,根據材質或室內、室外來分。防腐、刷油、保溫一般都是室外埋地管,給水管都要做沖洗、消毒。
2011-03-25 18:32:05
不需要全部都刷,只在有設計要求的情況下刷
2011-03-23 14:09:40
采暖的管道供水管,回水管需要管道除銹、防腐、刷油、絕熱、保溫、沖洗。室內給水管,排水管看材質一般不需要管道除銹、防腐、刷油、絕熱、保溫;若為塑料管不需要刷油防腐。給水管需要管道沖洗,消毒。
2011-03-23 14:19:24
給水管,排水管和采暖的管道供水管,回水管都需要管道沖洗,消毒,除銹刷油(限于焊接鋼管)。防腐,絕熱,除銹,保溫需要設計要求
2011-03-23 14:17:25
一般給水、采暖管道都需沖洗、消毒。排水管道若采用UPVC管不刷油;給水管、采暖管道中防腐、刷油、絕熱、除銹、保溫一般看管道材質而定,再之要看設計說明中的具體要求而確定。
2011-03-23 14:23:10
給水管、采暖管需要沖洗消毒,如采用焊管需要除銹刷油,鍍鋅及塑料管不需要除銹刷油,采暖在非保溫房間內要保溫,給水管要考慮結露問題。排水管用焊接管需除銹刷油,不需要管道沖洗。PVC排水管不許除銹刷油。
2011-03-23 15:41:50
1.給水管道、采暖管道需要消毒沖洗,排水管道不需要消毒沖洗 2.一般焊接鋼管需要除銹、刷油,鍍鋅鋼管和塑料管不需要 3.設計要求一般管道井里的管道和吊頂、非采暖房間的管道需要做保溫,具體怎么做設計會有詳細說明 4.消防系統埋地管道一般做加強防腐,圖集或是設計說明會提到的
2011-03-23 16:58:17
這你就按設計要求去做就行了。
2022-02-04 10:54:17
