別不讓我登陸 2011-03-23 11:58:09 | 山東省 其他專業 | 626查看 2回答
安裝套量的經驗問題
如果是鍍鋅鋼骨100左右的,用于消防的管道,我并不知道是水消防還是粉的,因為特殊情況不知道很多,但是需要編寫,就是只知道鍍鋅鋼管是用在消防上邊,那么我要是自己編寫套下來憑經驗應該套哪些項目呢?我自己套的有7-50里的Z00951和Z00964,7-53里的Z02255,7-68里的Z02545,7-89和Z00838,7-94Z02943,11-53行嗎,項目上有缺少的嗎?謝謝。希望您能根據多年的經驗幫我估計一下,另外我也不知道個數,因為是讓我去猜,但是我又沒經驗猜不出來,比如說7750米的鍍鋅鋼管應該是有幾個指示器啊什么的,就是我套的這些東西的個數我也不知道,非常感謝。問題補充:我沒有圖紙,只是讓我自己編一下,什么都沒有所以我只能請求經驗足的前輩,如果能問的那么清楚我不如直接問那個人詳細的怎么套了,就是什么也不知道我才提問的,是不是這個沒法憑經驗猜啊?
已采納按照圖紙計算管道長度,按照圖紙計算指示器的數量。 消防的管道,一般是鍍鋅鋼管的,設計說明里會有標注的。分別管徑套對應的子目。套給水管道子目。
2011-03-23 12:10:44
這個是沒法猜的,設計不一樣,用量就不一樣
2011-03-23 17:06:03
