書(shū)懷 2011-03-23 11:38:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2592查看 6回答
土建算量中,偏心柱,梁與柱如何布置?繪制梁是以軸線交點(diǎn)為起點(diǎn)還是柱的中心點(diǎn)為起點(diǎn)?
(6)
已采納用戶您好:偏心柱:用“畫(huà)”然后摁著鍵盤(pán)ctrl,然后用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)柱子所在位置,會(huì)彈出設(shè)置偏心對(duì)話框。在相應(yīng)位置輸入數(shù)值就可以。已經(jīng)畫(huà)上去得柱子進(jìn)行偏心設(shè)置可以利用“查改標(biāo)注”。偏心梁利用shift+左鍵 ,或者利用對(duì)齊,或者利用偏移。繪制梁得時(shí)候以那個(gè)為起點(diǎn)都可以,只要跟柱子相交,并且跟圖紙上得位置一樣即可。 采納答案:在首頁(yè),往右上角看,有“我得應(yīng)用”--我得問(wèn)答--能看見(jiàn)你得問(wèn)題--打開(kāi)會(huì)看到別人得回復(fù),然后在回復(fù)得左下腳有“采納答案”點(diǎn)擊即可。只能刪除現(xiàn)在得問(wèn)題,再重新提問(wèn)。 你得電話是多少?我給你打過(guò)去
2011-03-25 08:53:32
土建算量中,偏心柱,梁與柱如何布置?繪制梁是以軸線交點(diǎn)為起點(diǎn)還是柱的中心點(diǎn)為起點(diǎn)?梁按軸線交點(diǎn)繪制即可。
2011-03-23 11:39:53
可以用坐標(biāo)來(lái)輸入。
2011-03-23 12:32:48
柱可以用點(diǎn)上面查改標(biāo)注菜單,選需要修改偏心的柱,在出現(xiàn)的對(duì)話框中按設(shè)計(jì)輸入?yún)?shù)即可。梁可以用對(duì)齊的功能或移動(dòng)、偏移功能進(jìn)行移動(dòng)即可。
2011-03-23 14:20:43
偏心柱的布置: 1定義柱 2將鼠標(biāo)放在需要畫(huà)柱的兩個(gè)軸線的交點(diǎn)處 3同時(shí)摁住SHIFT+左鍵 4輸入偏心距離 5點(diǎn)畫(huà)在你所要畫(huà)的位置即可 看截圖 多練幾遍就畫(huà)上了 梁同理,只不過(guò)梁是線性構(gòu)件
2011-03-23 15:31:48
使用CTRL+鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)中與軸線焦點(diǎn),彈出對(duì)話框,自己設(shè)置偏心距就可以!
2011-03-24 11:30:58
