xuan 2009-11-16 10:56:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 925查看 2回答
剪力墻中的柱子的屬性,梁的屬性
剪力墻中圖紙標明端柱及兩剪力墻相交處為GZ,那到底是按暗柱屬性定義,還是構造柱屬性定義?本人覺得為暗柱,計算時候會影響計算結構嗎? 圖紙中的梁也是標明為LXX..它的屬性到底為框剪梁還是非框架梁?還有剪力墻與梁相交的部位,應該是按梁的屬性計算吧?墻算到梁底吧??問題補充:如果柱按構造柱來畫,那定額也應該是現澆柱,如果按暗柱畫,那套定額時候應該是剪力墻子目吧?那模板的量他是怎么算得,如果我按柱算,會不會多給我算出兩個面積哈?
已采納根據施工圖紙,如果圖紙上是構造柱就是構造柱,反之就是暗柱
2009-11-16 10:58:21
一、剪力墻中的柱分兩種情況;1、柱墻斷與墻斷面相同屬性應為暗柱(無論圖紙標注什么柱)。2、凸出墻面的柱為柱(墻與柱分開計算) 二、L××為非框架梁、LL××為連系梁; 三、剪力墻與梁相交的部位分兩種情況;1、梁與墻的斷面相同(梁與墻斷面同寬)屬性為暗梁。2、梁斷面大于墻斷面(梁凸出墻面)墻與梁應分別計量。
2009-11-16 16:19:20
