七彩 2011-03-23 11:14:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 736查看 7回答
cad圖形導(dǎo)入的問題
為什么畫的圖跟導(dǎo)入的圖形不一樣呢?問題補(bǔ)充:人家寫的書法作品都導(dǎo)入了,為什么這個(gè)圖形進(jìn)不去呢
(7)
已采納一般來說,導(dǎo)入的圖形和CAD 中顯示的不一樣,有下述三種情況: 一、 CAD圖導(dǎo)入軟件后,有部分圖元丟失 將CAD圖導(dǎo)入GCL2008軟件后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元丟失沒有導(dǎo)入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導(dǎo)入的圖元已被鎖定或凍結(jié)。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號(hào)顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們用鼠標(biāo)點(diǎn)開相應(yīng)符號(hào),然后保存此文件,再重新導(dǎo)入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運(yùn)用“文件布圖”-“圖形導(dǎo)出”的命令,如下圖所示,此時(shí)會(huì)將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會(huì)自動(dòng)在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時(shí)我們?cè)贕CL2008軟件中再導(dǎo)入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識(shí)別了。如下圖詳細(xì)操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個(gè)文件夾內(nèi),使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對(duì)話框內(nèi)選擇綁定,再點(diǎn)擊確定 五、 最后點(diǎn)擊確定,退出外部參照管理器 經(jīng)過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導(dǎo)入軟件中了。 二、 CAD圖導(dǎo)入軟件時(shí)無法導(dǎo)入,在預(yù)覽框無法預(yù)覽到圖 對(duì)于在GCL2008軟件中導(dǎo)入CAD時(shí),在預(yù)覽框無法預(yù)覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設(shè)計(jì)時(shí)采用塊設(shè)計(jì)導(dǎo)致的 解決辦法:因?yàn)镃AD文件設(shè)計(jì)時(shí)采用塊設(shè)計(jì)導(dǎo)致無法導(dǎo)入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點(diǎn)擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導(dǎo)入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點(diǎn)選圖上一個(gè)圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時(shí)打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時(shí)顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導(dǎo)致的無法導(dǎo)入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態(tài)欄命令行里輸入appload命令,點(diǎn)擊回車,彈出對(duì)話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點(diǎn)擊“關(guān)閉” 第三步:在狀態(tài)欄命令行里輸入“exm”根據(jù)提示選中多重插入塊; 第四步:運(yùn)行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導(dǎo)入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達(dá)幾十兆 CAD圖文件一般不會(huì)有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當(dāng)利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會(huì)暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時(shí)我們進(jìn)行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關(guān)掉”,此時(shí)再將其它圖元選中后復(fù)制到一個(gè)新建的工程中就可以了。 三、解決CAD圖導(dǎo)入后顯示小的方法? CAD圖導(dǎo)入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因?yàn)镃AD圖中還有其他圖元,這個(gè)圖元可能只是一個(gè)小點(diǎn)或一段很短的線段,離我們要導(dǎo)入的圖很遠(yuǎn),只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標(biāo)中間的滾輪,顯示全屏,這個(gè)時(shí)候仔細(xì)查看就會(huì)發(fā)現(xiàn)界面上除了我們要導(dǎo)入的圖外,在界面右上方還有一個(gè)小點(diǎn),拉框選中把這個(gè)點(diǎn)刪除就可以了。
2011-03-26 20:41:43
你的圖形很怪異啊
2011-03-27 16:13:30
檢查原圖紙是否凍結(jié)、鎖定等,分解后再導(dǎo)入就是了。
2011-03-27 23:10:52
你好你畫的CAD圖 中間的不規(guī)則曲線部分是無法導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)的.這是什么構(gòu)件呢?
2011-03-23 11:18:30
導(dǎo)入圖形可以,但也僅僅能將CAD圖導(dǎo)入而已
2011-03-23 13:49:40
可以的呀!可能你的軟件出了問題!
2011-03-23 19:11:49
你的不規(guī)則圖可能不是CAD生成的吧,廣聯(lián)達(dá)不識(shí)別。
2011-03-24 08:56:14
