老炮 2010-07-31 17:26:36 | 山西省 土建算量GCL2013 | 602查看 7回答
10.0 CAD導(dǎo)入圖形
請問CAD導(dǎo)入到圖形后,只顯示軸線,不顯示軸線標(biāo)注,這是為什么,我該怎么處理。
(7)
已采納可以在CAD程序里面,先把CAD圖利用分解功能分解了,保存后再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件試下。
2010-07-31 17:31:44
這種情況比較多,我遇見了好幾次,采用他們介紹的方法處理起來都不是很方便,建議軸線采用自己繪制吧!導(dǎo)入其他構(gòu)件內(nèi)容的時候只需要定位到軸線的具位置就可以了
2010-08-01 11:07:49
CAD圖中圖層設(shè)置的問題。軸號常導(dǎo)不出,只能自已來確定構(gòu)件導(dǎo)入點(diǎn)。
2010-08-04 23:25:06
可能跟CAD 圖有關(guān)系,軸號導(dǎo)不出來也沒問題,你只要不把構(gòu)件的位置搞錯了就行了。
2010-08-14 09:42:44
看看軟件視頻幫助就可以了!
2010-07-31 17:43:07
在軸網(wǎng)識別后,有時會出現(xiàn)部分軸線沒有軸線標(biāo)識。解決的方法是: 單擊導(dǎo)航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。---單擊“修改軸號”按鈕。---單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。--- 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應(yīng)的“軸號”,如:1、2、3、……。---單擊“確定”,這樣沒有軸線標(biāo)識的軸線就有了標(biāo)識。 還有,你可以重新導(dǎo)入CAD中的軸網(wǎng),在導(dǎo)入前,現(xiàn)在CAD圖紙里,選中尺寸標(biāo)注,按大寫字母X,然后回車。保存CAD圖紙,退出程序。在圖形中重新導(dǎo)入軸網(wǎng)。
2010-07-31 18:01:31
提取軸線標(biāo)識了嗎?!
2010-07-31 19:19:59
