阿里巴巴 2014-06-12 09:54:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 42695查看 5回答
筏板附加底筋怎么布置。
筏板附加底筋怎么布置 是用筏板主筋畫還是筏板負(fù)筋,,具體步驟詳細(xì)一點(diǎn),,謝謝! 怎么定義 。。問題補(bǔ)充:用筏板主筋布置的算了兩端的錨固,,附加筋需要算錨固嗎。 還有到筏板邊的的附加底筋需要加彎折嗎
已采納筏板板底的附加筋就是筏板負(fù)筋,用筏板負(fù)筋定義布置。
2014-06-12 09:55:57
2014-06-12 11:20:08
用筏板負(fù)筋繪制,沒有彎折。
2014-06-13 15:20:03
你好:筏板里的附加短筋在軟件里都是用筏板負(fù)筋來定義的,定義時和板里的負(fù)筋形式相同,可以定義單邊支座的,也可以定義中間支座的;布置時按畫線布的方法畫出圖紙要求的布置范圍,就可以了。
2014-06-12 10:02:36
筏板附加底筋可以用筏板主筋來定義,然后在繪圖界面用自定義范圍,把要布置鋼筋的范圍畫出來,布置上即可。也可以用筏板負(fù)筋定義在定義時輸入筏板鋼筋的長度,然后用劃線布置。
2014-06-12 10:14:56
各位老師,這種筏板附加底筋在軟件中要怎么設(shè)置?補(bǔ)充問題: 補(bǔ)充問題:還是不懂軟件中要如何設(shè)置,老師可以給我截個圖看一下么
本工程基礎(chǔ)為梁式筏板基礎(chǔ),采用滿鋪及局部加筋的布筋形式。如截圖所示,請專家們給予幫助,詳細(xì)演示筏板基礎(chǔ)中的附加底筋怎樣建模及布置,感謝專家的辛勤貢獻(xiàn)!
地下室板頂圖紙中這個位置有附加底筋,鋼筋信息和布置范圍都很清楚,問題:地下室板頂中附加底筋如何去布置?用負(fù)筋的功能去布置嗎?但是負(fù)筋是面筋的一種 吧?這是底筋,能行么?
