  • 關于河北定額的平整場地
    《河北省消耗量定額工程量計算規則匯編》A.1土、石方工程第三條平整場地工程量按建筑物(或構筑物)的底面積計算,請問底面積指的是首層面積還是地下室基礎層面積?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單工程量的話就用建筑物首層面積計算。 組價的時候,用考慮了施工方案后建筑外墻加寬2米之后的定額工程量組價。也就是,插入定額后定額里面的工程量人工修改為加寬2米的定額工程量。這樣用定額工程量計算出的綜合合價除以清單工程量就是考慮加寬2米的綜合單價了。(另,此為考慮一般施工技術水平組出來的平整場地綜合單價)
    2012-09-05 11:09:22
  • 應該是首層底面積吧
    2012-09-05 11:02:10
  • 是首層建筑面積,如果陽臺基礎落根,則包括陽臺整面積。
    2012-09-05 11:09:28
  • 個人感覺:首層面積。詳細點 就是建筑物在室外地坪的標高處的外圍面積,不包括保溫厚度和臺階所占面積
    2012-09-05 11:41:48
  • 底面積指的是首層面積還是地下室基礎層面積? 我認為是底層的建筑面積。
    2012-09-05 12:46:35
  • 平整場地定額工程量計算已經與清單計算規則一致了,清單計價不用再 增加2米寬計入單價;按建筑物首層建筑面積計算,包括有基礎的底層陽臺 面積。
    2012-09-05 17:04:37
主站蜘蛛池模板: 会昌县| 蓝山县| 沈丘县| 汉川市| 安新县| 加查县| 寿阳县| 山丹县| 铁力市| 阿图什市| 资溪县| 江永县| 深州市| 繁峙县| 江城| 和政县| 景泰县| 彩票| 绿春县| 富民县| 防城港市| 治县。| 平安县| 罗江县| 商河县| 南京市| 泊头市| 巴马| 保康县| 资溪县| 永寿县| 焦作市| 五大连池市| 哈尔滨市| 巴林右旗| 延长县| 平陆县| 寿光市| 历史| 宝清县| 蓝田县|
