我有十萬(wàn)個(gè)WHY 2011-05-16 19:20:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 2回答
樓梯鋼筋的幾個(gè)問題
1 如圖樓梯紅圈所示,D10-150那個(gè)箍筋和D10-150的分布筋怎么算?長(zhǎng)度和個(gè)數(shù)分別怎么算? 2 圖上右上角的那個(gè)大四方形那是柱子還是梁?TL2的算長(zhǎng)度時(shí)候要不要減去它? 3 樓梯梯段鋼筋有F12@120,G14@120,問分別表示幾級(jí)鋼,什么鋼筋?問題補(bǔ)充:我問的是右邊這個(gè),從圖上看是個(gè)箍筋,
已采納1、標(biāo)了兩個(gè)數(shù),實(shí)際就是上下筋間距150,雙層雙向的。長(zhǎng)度到軸線。 2、圖上右上角的那個(gè)大四方形那是柱子。梁筋凈長(zhǎng)加錨固*2。 3、少見。問設(shè)計(jì)院吧。
2011-05-16 19:41:26
3 樓梯梯段鋼筋有F12@120,G14@120,問分別表示幾級(jí)鋼,什么鋼筋? 一般說明里有吧!
2011-05-16 22:01:39
