. 。So Far 2011-03-23 09:17:08 | 山西省 其他專業 | 348查看 6回答
若投標時的某項綜合單價報小,是不是結算時不能更改綜合單價???
合同中沒有說明
(6)
已采納若投標時的某項綜合單價報小,是不是結算時不能更改綜合單價??? 這個是肯定不能更改的,因為建設單位在評標的時候認為是施工單位的讓利行為,所以是不能調整的。
2011-03-23 09:55:16
即使沒有說明,也應該是掃報價結算,否則就失去報價的意義了。
2011-03-23 09:18:13
合同沒有約定,招標文件肯定是約定了的,不可以調整,除非此項有變更
2011-03-23 09:38:31
投標時的某項綜合單價報小,結算時一般是不能更改綜合單價的。
2011-03-23 09:21:44
根據合同的結算方式調整,如果不明確,一般在沒有發生工程變更的情況下,是不允許調整的
2011-03-23 09:29:16
沒有變更是不可能調綜合單價的哦
2011-03-23 11:59:13
