阿彪 2011-03-23 01:44:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2907查看 5回答
投標時是按招標文件中的工程量套定額組價?還用投標人計算工程量嗎?給我講講投標過程?
None
投標時是按招標文件中的工程量套定額組價的。
2011-03-23 02:58:26
投標時是按招標文件中的工程量套定額組價?還用投標人計算工程量嗎?給我講講投標過程? 如果不是用清單投標報價,投標時就是按招標文件中的工程量套定額組價的,是不用投標人計算工程量的。 如果要用工程量清單報價,投標時是不能按招標文件中的工程量去套定額組價的,投標人是要自己根據當地的定額計算規則去計算相應的定額工程量的,然后按照定額規則計算出來的工程量去套相應的定額子目,最后是要按照招標文件中的工程量去確定清單的綜合單價。 因為工程量清單與定額是用兩種不同的計算規則去計算工程量的。
2011-03-23 06:22:37
應該按招標文件中的工程量套定額組價
2011-03-23 07:54:47
既然招標文件給了工程量,那就是清單形式招標。 工程量方面: 首先清單工程量不管招標文件有沒有提及復核,你都要重新算一遍看是否有遺漏,工程量是否與你算的量差距大,如果是,你要及時向招標代理公司反映。 其次套取定額你要按照項目特征描述來套取,不要漏項 。工程量也要按相應的定額計算規則計算。當然很多工程量是與清單工程量一致的,比如鋼筋;但不一致的也有比如土方(大部分)、保溫等等吧。
2011-03-23 09:10:05
2008清單計價規范的基本原則就是:招標人對工程量負責,投標人對報價負責,所以投標人不必再計算工程量。請看清單相關規定圖示(黑色字體屬于強制性標準): 投標過程簡單說就是:資格預審--領取招標文件--按招標文件要求編制投標文件--投標。 詳細的你可以看看招投標法及相關說明,里面有法律的明確規定。
2011-03-23 09:42:52
