堅持不能盲目 2010-09-12 21:38:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 307查看 11回答
圖形算量軟件
完成鋼筋抽樣的繪圖輸入后,將其導入到圖形算量軟件后,接著應該完成哪些步驟?? 具體的繪圖順序?
(11)
一般就是套取混凝土的標號,然后建立房間,套取做法。
2010-09-13 14:49:29
如果在鋼筋全部都繪制好了,就在算量里面套取做法就可以了。
2010-09-12 21:42:35
最主要的是把所有構件套取做法,然后做裝修,以及一些小的構件。
2010-09-12 21:43:02
導入到圖形后,你可以把柱、梁、板混凝土那部分都套上清單定額就可以出混凝土及模板的梁了。接著你可以做裝修、樓梯、基礎、土方等部分。
2010-09-12 21:44:09
應該套取工程做法,及裝修、樓梯、基礎、土方,屋面等
2010-09-12 21:46:04
先首層,往上,然后正負零一下,先柱子,梁,然后板,最后零星項目
2010-09-12 21:51:32
導入圖形之后,套定額,匯總計算,然后導入4.0編制預算
2010-09-12 22:59:27
沒有什么順序,一次性全部導入
2010-09-12 22:51:36
你檢查好各構件是否繪制完全,再對構件進行套做法。
2010-09-13 09:23:46
得檢查圖形的,還得看一下圖紙,因為有些構件現在只能在圖形畫,比如說裝修,或者其他非混凝土的,建議檢查畫完圖再套做法,免得量對的不對
2010-09-13 09:46:29
在導入鋼筋軟件之前,首先要定義好樓層, 導入成功后第一步要進行合法檢查, 然后把基礎、柱、梁、板、混凝土墻這些框架構件進行套做法 接著,處理圖紙上的大樣(因為在鋼筋中一般算這些大樣的鋼筋是用單構件輸入的),如欄板反檐、壓頂、雨篷、臺階、過梁等 以上完成了,整體框架與圖紙之間處理好了,就畫磚墻、門窗。。。。依次進行裝修等。。。 建議畫磚墻的時候,先把外圍封閉的外墻(即使沒有也畫上去,方便智能布置散水)畫好,然后定義散水會比較方便(散水定義好之后,把沒有的墻刪除掉)。
2010-09-13 09:57:02
