zibo100 2013-02-06 21:31:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 3回答
鋼筋軟件中新建項目進入繪圖界面時顯示如下問題是什么原因
鋼筋軟件中新建項目進入繪圖界面時顯示如下問題是什么原因?如何設置?問題補充:新建工程基本信息輸入完后,進入繪圖界面是會出現。且重新打開也是這樣
你好,軟件有問題了,卸載重裝,裝的時候注意殺毒軟件,別把程序文件給攔截了
2013-02-06 23:15:21
你好,下載修復工具修復一下,你屬于第四個錯誤原因。廣聯達GGJ2009工程修復工具 。修復工具處理范圍:工具不限版本,使用說明:一、修復工具可能解決的問題: 1) 匯總計算,提示:非法矢量圖流格式; 2) 打開工程提示:[升級工程失敗,原因:名稱不能為空]; 3) 打開工程失敗,提示:……字段[EDOID]數據不唯一]; 4) 切換負筋報錯:Access violation at address 0060038E in module 'GGJ11.exe'. Read of address 00000000; 5) 打開工程失敗,提示:[升級工程失敗, 原因:Access violation at address 00EF445B in module 'grc30_r10.bpl'. Write of address 00000004]; 6) 構件刪除圖元還在或圖元刪除統計的植筋關系還在,導致打開工程失敗 [Assertion failure(D:\\GrdResource\\GrdSoft\\GrdSmartPlatform\\Engine\\GSPModel.pas, line 12425)]; 7) 其他打開失敗或損壞類型的工程也可嘗試用此工具進行修復。 二、操作說明: 1)啟動修復工具:在程序中啟動廣聯達GGJ2009工程修復工具; 2)選擇待修復的工程文件:點擊瀏覽選擇待修復的工程文件; 3)確認版本號:程序會根據所選擇的工程文件自動判斷版本號; 4)修復工程,在修復過程中,會在原工程文件位置自動生成一個備份文件 5)修復失敗或有其他問題的工程,請聯系廣聯達服務人員。 或者將硬件加速調為“”無“”
2013-02-06 23:48:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
