  • 關(guān)于鋼筋問題
    下面這根梁(橫向)給了 集中標(biāo)注,也給了一跨的集中標(biāo)注,我現(xiàn)在不清楚的是下面的集中標(biāo)注 上部鋼筋6c25 什么意思 是否是上部跨中鋼筋?如果不是 應(yīng)該是什么呢 怎么樣在廣聯(lián)達(dá)中繪制?
    集中標(biāo)注
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,柱子左側(cè)的那一跨的跨中鋼筋是6C25,下部鋼筋也是6C25。你只需要【原位標(biāo)注】,在柱子左側(cè)這一跨的信息內(nèi)修改上部鋼筋的跨中鋼筋為6C25,下部鋼筋6C25就行了,支座筋、尺寸和箍筋的原位標(biāo)注你應(yīng)該都OK。
    2011-03-22 17:47:13
  • 你好:梁上面的是集中標(biāo)注,梁下的是原位標(biāo)注,當(dāng)同時出現(xiàn)時應(yīng)按原位標(biāo)注中的鋼筋信息選用。6C25;6C25分號前的應(yīng)該是梁的本跨跨中筋,分號后的是本跨底筋。軟件里在原位標(biāo)注里輸入在相對應(yīng)的跨內(nèi)。
    2011-03-22 15:24:03
  • 看你的圖紙6C25是上部筋和下部筋的意思。
    2011-03-22 15:21:23
  • 就是梁上部鋼筋是6根3及鋼筋,下部鋼筋也是6根!
    2011-03-22 15:20:33
  • 6C25;6C25為本跨上部通長筋6C25和下部通長筋6C25,依據(jù)03G101圖集第24頁解釋。
    2011-03-22 15:45:00
  • 關(guān)于鋼筋問題? 我的回答:你圖示集中標(biāo)注400*700 Φ10@100/200(4) 4C25指箍筋直徑為10mm的一級鋼筋,間距為100/200的4肢箍,面筋為4根直徑為25的三級鋼筋,集中標(biāo)注的支座負(fù)彎矩筋、底筋都為三級鋼筋。
    2011-03-22 16:49:49
主站蜘蛛池模板: 沈阳市| 光泽县| 蓝山县| 班戈县| 高密市| 沙河市| 淳安县| 志丹县| 开平市| 册亨县| 临澧县| 苍山县| 孝义市| 纳雍县| 洪湖市| 盖州市| 阿尔山市| 礼泉县| 惠水县| 阳新县| 河津市| 陆良县| 嘉义县| 奇台县| 杭州市| 衡东县| 龙里县| 玛曲县| 安庆市| 甘谷县| 保德县| 河南省| 资兴市| 边坝县| 陇川县| 临夏市| 阳原县| 信丰县| 柳林县| 隆德县| 拜城县|
