快樂的大鯊魚 2010-07-13 11:06:16 | 河北省 其他專業(yè) | 1051查看 5回答
圖形算量中,筏板頂標(biāo)高相同,但厚度不同,這樣的筏板怎么畫
已采納定義兩種不同厚度的筏板基礎(chǔ),根據(jù)圖紙布置范圍畫上去就可以,鋼筋節(jié)點(diǎn)可以通過設(shè)置筏板邊坡來定義節(jié)點(diǎn)的類型。
2010-07-13 14:19:01
分別定義不同厚度的筏板,分別畫上之后調(diào)整標(biāo)高。。
2010-07-13 15:48:04
2010-07-13 11:09:45
分開定義就行了
2010-07-13 14:25:14
圖形算量中,筏板頂標(biāo)高相同,但厚度不同,這樣的筏板應(yīng)該分別建立不同厚度的伐板,然后進(jìn)行調(diào)整伐板標(biāo)高即可實(shí)現(xiàn)頂標(biāo)高相同的效果。
2010-07-13 13:29:42
