wu****@163.com 2011-03-22 10:20:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6433查看 6回答
樁承臺是異形,怎么繪圖,怎么計算鋼筋??
(6)
先新建樁承臺,在新建異型樁承臺單元,畫出自己圖紙上的樁承臺形狀。定義鋼筋的時候先看看你的樁承臺屬于哪種鋼筋形式(板式、梁式、環式)再定義里面的鋼筋。
2011-03-22 10:26:44
定義異形樁承臺。繪圖輸入。
2011-03-22 10:26:02
用異形樁承臺繪制,然后在屬性中選擇配筋形式,輸入鋼筋信息。
2011-03-22 10:49:59
定義網格然后畫不能輸入的鋼筋單構件輸入
2011-03-22 11:07:56
用異形樁承臺畫 鋼筋自己在其它鋼筋里編輯 如圖
2011-03-22 11:25:51
承臺是類似于柱類的基礎構件,“新建異形承臺單元”只能繪制編輯承臺的水平截面,如果您所說的異形承臺是指水平截面為不規則形狀的話,就可以利用該功能建立并布置。當然,與其它類型承臺的建立一樣,新建異形承臺單元之前先得新建承臺(整體)。 異形承臺配筋,在異形承臺單元的屬性里,按設計圖要求選擇合適的配筋方式(板式或環式)后輸入相應的鋼筋信息即可。 定義好該異形承臺構件后,進入繪圖界面,按設計圖要求的位置布置該承臺。 OK!
2011-03-22 10:44:49
