angela 2013-08-23 14:48:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3172查看 2回答
異性樁承臺怎么布置鋼筋,如圖,求解!!!
這樣的承臺需要用異形承臺單元,自己畫出圖形后布置縱向、橫向鋼筋處理的。
2013-08-23 14:50:20
1、你好,配筋圖上橫向配筋間距應該為130mm為宜。 2、定義異形承臺,縱向鋼筋為C14@150,橫向鋼筋先定義為C20@130; 3、繪制承臺構件,匯總計算,查看橫向鋼筋根數為20根,與圖描述相符; 4、此時,點擊“編輯鋼筋”,查看鋼筋信息,將上部10根鋼筋的規格改為14,鎖定構件即可。
2013-08-23 16:55:32
