  • 塑料排水管上的消聲器安裝在什么位置,以及在什么情況下用
    塑料排水管上的消聲器安裝在什么位置,以及在什么情況下用,什么樣的工程用的到?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、排水管道消音器,它包括透氣帽、粗直管、檢查口或管箍,其特征在于有細直管的一端插裝并延伸在粗直管內腔,其兩端由異徑管固定。排水時,由于管徑的變化,使管道中的氣體經歷了壓縮-舒張-壓縮的過程,從而控制了流體的運動,達到減少排水噪音的目的,克服了原等徑管道排水噪音大的缺陷,消除了居民的煩惱; 2、消聲器安裝在排水立管上; 3、一般在高層住宅、賓館、灑店、大型商場等;
    2011-03-22 09:11:05
  • 一般安裝在立管位置。酒店用的多。
    2011-03-22 08:57:33
  • 每隔5到6層要設簡易消能裝置。
    什么情況下用
    2011-03-22 09:23:32
  • 排水管一般安裝在立管上,多用于高層建筑
    2011-03-22 09:27:33
  • 一般高層建筑的排水管立管大多要求安裝消聲器
    2011-03-22 10:33:26
  • 消聲器是安裝在立管上。
    2011-03-22 15:28:03
主站蜘蛛池模板: 顺平县| 黄浦区| 合川市| 康平县| 伊川县| 临洮县| 新乡县| 岫岩| 历史| 封丘县| 沭阳县| 南昌市| 灵山县| 恩施市| 青岛市| 天门市| 平邑县| 东至县| 万安县| 西华县| 屯昌县| 封开县| 凤阳县| 吉林市| 隆尧县| 乡宁县| 北川| 大同市| 板桥市| 黔西| 淳化县| 治县。| 天镇县| 荥阳市| 博客| 桐柏县| 武强县| 千阳县| 新建县| 林周县| 梅河口市|
