gschenxing 2010-12-27 21:04:11 | 河北省 其他專業(yè) | 772查看 4回答
回填土方計(jì)算問題
請(qǐng)問大家: 室外排水管道土方回填時(shí),在什么情況下扣除管道所占的體積? 請(qǐng)?zhí)嵝岩幌拢褐x謝大家!
已采納大于500直徑的要扣除管道。看看計(jì)算規(guī)則,你按每米管道扣除土方體積表,表中最小直徑需要扣除土方的就扣除。
2010-12-27 21:06:56
管徑大于500時(shí),可扣除管道所占體積
2010-12-27 21:07:24
管徑大于300mm(不含300mm)時(shí)計(jì)算
2010-12-27 21:15:36
山西定額規(guī)定500mm 以內(nèi)的不扣,超出500mm 的扣除
2010-12-27 21:22:27
