shuiyouyu 2011-03-22 08:32:08 | 云南省 其他專業 | 4000查看 6回答
同一建筑物檐高不同時如何計算?
這句話的出處 “ 同一建筑物檐高不同時,超高增加費應該按照不同檐高分別計算”
(6)
已采納計價規則明確了(三)工程內別劃分中有關條件的認定 1、單位工程按表列范圍劃分類別,凡工程條件符合表列范圍其中之一者,均按就高類別認定。 2、同一建筑物或構筑物有高有低,跨度或容積有大有小,按就高不就低,就大不就小得原則劃類,但不能以沉降縫分開同一單位工程分別劃類。
2011-03-22 08:50:57
按主體最高的計算檐高,但屋面的梯間、水箱間的其它附屬物不能列入高度計算。
2011-03-22 08:36:32
這句話的出處 “ 同一建筑物檐高不同時,超高增加費應該按照不同檐高分別計算”按不同檐高垂直分割計算。
2011-03-22 08:57:31
同一建筑物檐高不同時應該分別計算。
2011-03-22 08:57:41
“ 同一建筑物檐高不同時,超高增加費應該按照不同檐高分別計算”--不同的檐高,套對應的超高費。
2011-03-22 08:49:34
首先 應根據 各地區不同的定額要求 來做 按北京來說 一般 按最高檐高確定
2011-03-22 09:40:24
