H N X Y 2011-03-21 18:57:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 350查看 4回答
GGJ2009墻體畫法疑問?
住宅樓剪力墻有L型的,T型的,矩形的墻,這些墻在畫的時候是不是一定要連續(xù)畫成,如果一點一點一段一段的畫,不合并的話,算出來的鋼筋是不是不準(zhǔn)確?
已采納你說的是暗柱、端柱等,這些構(gòu)件是得一點一點的畫上去,先畫好剪力墻再把暗柱布上就行了,一點一點畫是不會影響鋼筋量得
2011-03-21 19:04:44
軟件會自動分析的,可以分開畫,點加長度等。
2011-03-21 19:01:52
一般剪力墻結(jié)構(gòu)平面位置都是由端柱(約束端柱、構(gòu)造端柱)和暗柱構(gòu)成的,畫的時候應(yīng)先畫墻,再點柱。
2011-03-21 19:03:42
對于L、T型的剪力墻,你就是能夠連起來畫,繪制完成后也是分開的,所以你就正常定義、正常繪制,在繪制暗柱,匯總計算,軟件會自動考慮它們之間的扣減工程量的問題,并且也不影響鋼筋量的
2011-03-22 13:50:57
