H N X Y 2011-03-15 10:54:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 2回答
GGJ2009各種暗柱畫法及畫墻的疑問?
GGJ2009中: 一段剪力墻中,轉角處是暗柱,接著是剪力墻,然后又是暗柱,后面接著是連梁. 像這樣的住宅樓中,有好多的各種暗柱. 請問我在畫墻時,是不是先把暗柱看成剪力墻的一部分. 等定義暗柱時在在墻上畫暗柱.也就是說能不能把暗柱看成墻一起畫,否則暗柱太多,墻一小段一小段的,不太好好定位.連梁等墻\\暗柱畫好后再畫連梁?
已采納鋼筋中一般是先畫剪力墻,再按設計圖紙將所有暗柱布置上去,暗柱是剪力墻的加強部位,配筋要大,所以得必須畫上去,不然鋼筋會少很多的。連梁一般等洞口、暗柱布置完后再畫。
2011-03-15 11:21:41
暗柱是剪力墻的一部分,但是在鋼筋計算軟件中不可以不繪制暗柱,因為剪力墻與暗柱的鋼筋時不同的,必須分開并按照圖紙布置,否則鋼筋量就不準確了。
2011-03-15 11:10:17
