mumum 2011-03-21 09:04:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3508查看 8回答
kl9(2a)
請問KL9(2A)的兩跨是指那兩跨、 2C18 A8@100/150(2) N4C12 200*500 是什么意思,是不是根據這個信息定義這跨梁 謝謝。問題補充:我的描述不準確,想表達的意思是這三跨梁應該怎么定義呢?
(8)
已采納你好:是上面的兩跨;是按照下邊紅圈里的這些定義梁的信息。上一個紅圈里的信息在原位標注里輸入。 2C18 A8@100/150(2) N4C12 200*500 這是上邊第一跨的原位標注的信息,2C18應該是這一跨的底筋。 你想想看為什么要原位標注呀,就是截面或者配筋不同時才要在原位標注里定義。 開始定義梁時按下紅圈內的鋼筋信息定義,不同的都在原位標注里輸入。
2011-03-21 09:13:05
這根梁是兩柱中間的算一跨,所以是兩跨,往下就是懸挑了,所以是兩跨一邊懸挑。 2C18:兩根直徑18的三級鋼筋 A8@100/150(2):直徑是8的一級箍筋加密區間距是100,非加密區是150的兩支箍 N4C12抗扭鋼筋是4根直徑是12的三級鋼筋 200*500:梁的截面尺寸是200*500
2011-03-21 09:12:47
在集中標注中輸250*500 A8@100/200 2C20(這里要注意在原位標注是懸挑跨鋼筋的形狀) 在原位標注時第一跨只輸下部筋;第二跨截面改為200*500 把 N4C12 輸在抗扭筋 也要輸下部鋼筋;第三跨也是懸條跨這里截面200*400 下部鋼筋2c14 箍筋 a8@100(2)
2011-03-21 09:45:13
鋼筋信息定義的沒有問題的話,截面信息不一樣的話,可以在原位標注里,當前跨直接修改截面信息就可以了。 可以把梁打斷,然后修改截面屬性
2011-03-21 14:17:18
請問KL9(2A)的兩跨是指你畫紅圈的兩跨 2C18指上部通長筋 A8@100/150(2)是指箍筋型號為一級鋼8 間距加密區100,非加密區1500 N4C12 是指側面抗扭筋為4根三級鋼12 200*500指梁的截面尺寸 2c14 指上部通長筋 a8@100(2)指箍筋 250*400 指梁的截面尺寸
2011-03-21 09:11:46
兩跨值得是柱子為支座的跨識別,你說的鋼筋信息是這一跨的鋼筋信息,在梁編號出的信息,才是這條梁的集中標注信息。
2011-03-21 09:15:11
答: 1:梁的(2A)是一端懸挑的意思,它的兩跨就是我給你截的位置,T型柱往下的是一端懸挑的位置。如圖1 2:準確的說,你的那個信息是用來設置梁的屬性值的,也就是說新建梁之后,輸入這些信息,然后就可以繪制梁了。還有,這些信息必須是集中標注信息,按你圖的意思,2C18不對應該是2C20才準確。如圖2 3:那是在原位標注中需要改動的變截面信息,也就是說畫完梁之后,點擊原位標注,分別輸入左支座筋、右支座筋和下部筋,在輸入到第二跨的下部筋位置時,屏幕下方的原位標注表中把截面尺寸改成200*500即可。如圖3 這些都是梁輸入問題,你只要記住,在新建梁構件的時候,輸入的屬性值都是集中標注的信息;繪制上后,還要點擊“原位標注”菜單,這時候琢個輸入的信息都是圖紙中的原位標注信息。
2011-03-21 10:04:06
1. 2C18指上部通長筋 2. A8@100/150(2)是指箍筋型號為一級鋼8 間距加密區100,非加密區1500 3. N4C12 是指側面抗扭筋為4根三級鋼12 4. 200*500指梁的截面尺寸 5. 2c14 指上部通長筋 6. a8@100(2)指箍筋 7. 250*400 指梁的截面尺寸
2011-03-21 10:25:36
