gwmickey 2011-03-20 22:22:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 404查看 3回答
請問軟件如何準確計算磚基礎
請問:在一個工程中,基礎梁有高低差,請問軟件如何設置、或者如何建立構件而準確計算磚基礎的工程量,以及頂部防潮層的工程量、磚基礎側面抹灰的工程量? 有人說用條形基礎,這個防潮層的工程量有點不準確;用磚墻,抹灰及防潮層的工程量都不準確
分段畫好基礎梁,根據要求在屬性里調整標高;在設置墻的標高時扣除防潮層的厚度;哪面抹灰就建立墻面點擊哪面;
2011-03-20 22:29:53
基礎梁有高低差 你可以調整標高 磚基礎你可以用異型條基進行繪制 如果防潮層是混凝土的 那么你就是要繪制的 如果是砂漿的 是不需要進行繪制的 因為計算規則中說 算墻體體積時不需要扣除砂漿防潮層的 如果你繪制了 就會存在扣減 所以我建議如果是砂漿防潮層 那么就直接用墻長代碼乘以墻寬 套上定額就行
2011-03-20 23:21:07
尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!基礎梁有高低差您可以在屬性里面調整標高,防潮層的工程量不準確請您描述的詳細些,或是您聯系服務熱線56788585,服務人員跟您一起檢查是軟件算的不準確或是手算有誤。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-03-25 10:17:21
