andy 2010-08-02 22:07:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2876查看 5回答
條形基礎如何定義磚胎膜啊,其他基礎構件都有磚胎膜這一項,條形基礎怎么沒有啊
我使用的是GCL2008算量軟件,條形基礎構件如何設置磚胎膜啊 謝謝了
已采納磚胎膜是在基礎的現澆砼的情況下,要將構件做成一定的形狀,如筏板基礎中還有獨基或者承臺若用模板的話又無法拆除,就用磚砌成好獨基的形狀。條形基礎它是底面最大,上面的模板是能拆除的,它是不需要用磚胎膜這種措施的 你說的是在筏板基礎內,圖紙上標注的是TJ,那它的斷面就不同于JL,如果這個TJ的底標高同筏板的底標高的話,它是不需用模板的,若它的底標低于筏板的話,那么低于筏板的這部分是要做磚胎膜的。可以將低于部分設置為基礎梁,總之根據圖紙情況,可以靈活運用軟件提供的功能為我們所用
2010-08-02 22:39:28
筏板基礎下的梁用磚胎膜,可以定義磚基礎計算。
2010-08-03 10:39:48
磚胎膜是不做計算的,在基礎模板中綜合考慮,模板的種類不作調整。 有選項不錯,但是定額編制時已經將磚胎膜、木模、鋼模及支撐綜合權衡計算在子目單價中了,所以不用單獨計算,只要計算模板工程量就可以了。
2010-08-03 06:51:07
你好 磚胎膜是軟件默認的 不能設置
2010-08-03 08:05:44
磚胎膜的項,你可以采用條基工程量代碼中的底面積進行處理
2010-08-03 08:17:09
