yemaozishiwo 2011-03-20 21:45:55 | 北京市 其他專業(yè) | 1740查看 8回答
關于房心回填土,請教
圖紙設計:室內外高差是0.3m(室外地坪標高為-0.3),地面做法厚度為0.2m 現狀地面標高為-0.6,請問房心回填土厚度怎么計算,是0.6-0.2嗎? 還是仍然算為0.3-0.2?請專家解答,謝謝。問題補充:那請問安裝0.6計算的話,外墻回填至散水底的土方厚度應該如何計算,是不是0.6-0.3?如果室外高差是0.3的話,是不是就不需要再回填至散水底了,謝謝
(8)
已采納圖紙設計:室內外高差是0.3m(室外地坪標高為-0.3),地面做法厚度為0.2m 現狀地面標高為-0.6,請問房心回填土厚度怎么計算,是0.6-0.2嗎? 還是仍然算為0.3-0.2?請專家解答,謝謝。 室內外實際高差是0.6m,地面做法厚度為0.2m,房心回填土厚度是0.6-0.2。現狀地面標高為-0.6與設計室內外高差0.3m相差0.3m,這部分工程量屬于甲方三通一平工作,應該按實際計取,并應該計取虧土運輸。
2011-03-21 08:03:39
0.6-0.3-0.2=0.1m 室內外高差-地面做法=房心回填厚度
2011-03-20 21:47:02
房心回填深度=設計室內外高差-地面厚度 h=0.3-0.2=0.1
2011-03-20 21:50:25
既然你已知現狀地面標高為【相對標高】為-0.6,那就是說室內外高差變成了0.6,則房心回填厚度應該是0.6-0.2,
2011-03-20 21:55:21
這是利用界限算錢多少問題(1)房心回填土厚度0.3-0.2=0.1,以下計算回填夯土,(2)房心回填土厚度0.6-0.2=0.4,以下計算回填夯土。我認為(1)方法相對正確,正負0.3米都是甲方平整場地高差范圍,甲方沒必要達到室外設計地坪高度的精確平整。
2011-03-21 08:41:51
基礎回填土軟件是計算到設計室外地坪的,你的房心回填土厚度應該是0.3-02=0.1米的。
2011-03-21 14:51:16
0.6-0.2=0.4.房心回填土是填土到室內標高+-0
2011-03-21 12:17:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
