fe****@sina.com 2009-09-19 16:08:15 | 北京市 其他專業 | 4270查看 5回答
關于計算房心回填土的問題
在北京市01定額中規定:房心回填土按主墻之間的凈面積乘以回填土的厚度以立方米計算,請問,在計算主墻之間的凈面積時,如果柱子突出突出墻體,是否應該把柱子的面積扣掉?還有,如果有地下室的回填土的厚度怎樣確定?
已采納不扣除柱子所占的體積 和整體地面一樣 按照主墻間面積計算 門洞口也不增加 地下室的回填土的厚度 在房間內確定 按照地下室地面的裝修做法 結合地下室結構層地面標高 計算出地下室素土回填的厚度 在地面積代碼中選擇代碼 :地面積*素土厚度 計算出來就是 回填土的量
2009-09-19 16:10:35
回答:房心回填土按主墻之間的凈面積乘以回填土的厚度以立方米計算,在計算主墻之間的凈面積時,應該不扣墻垛、柱、等所占的面積,門口處的也不增加。
2009-09-19 16:39:26
房心回填土按主墻之間的凈面積乘以回填土的厚度以立方米計算,在計算主墻之間的凈面積時,如果柱子突出突出墻體,應該把柱子的面積扣掉,如果有地下室的回填土的厚度為基礎頂至地下室地面標高減去墊層的厚度。
2009-09-19 17:54:09
1.現象 房心回填土局部或大片下沉,造成地坪墊層面層空鼓、開裂甚至塌陷破壞。 2.原因分析 (1)填土土料含有大量有機雜質和大土塊,有機質腐朽造成填土沉陷。 (2)填土未按規定厚度分層回填夯實,或底部松垣,僅表面夯實,密實度不夠。 (3)房心處局部有軟弱土層,或有地坑、墳坑、積水坑等地下坑穴,施工時未 經處理或未發現,使用后,荷重增加,造成局部塌陷。冬期回填土中含有冰塊。 3.預防措施 (1)選用較好土料回填,認真控制土的含水量在最優范圍以內,嚴格按規定分 層回填夯實,并抽樣檢驗密實度使符合質量要求。 (2)回填土前,應對房心原自然軟弱土層進行認真處理,將有機雜質清理干凈。 (3)房心回填土深度較大(>1.5m)時,在建筑物外墻基回填土時需采取防滲措 施,或在建筑物外墻基外采取加抹一道水泥砂漿或刷一度瀝青膠等防水措施, 以防水大量滲入房心填土部位,引起下沉。 (4)對面積大而使用要求較高的房心填土,采取先用機械將原自然土碾壓密實 回填土計算公式 答:余土=總挖土方-總基礎回填土-房心回填土 總基礎回填土=總挖土方-基礎構件總體積-地下室埋沒體積(地下室設計地 坪以下體積) 計算總房心回填土:(房間總面積)*(房心回填土厚度)軟件內設,有地下室時無房心回填土;
2009-09-19 18:12:59
房心回填土按主墻之間的凈面積乘以回填土的厚度以立方米計算,定額說的很清楚,柱子所占面積是不應該扣的。
2009-09-20 17:40:50
