wang 2011-03-20 21:27:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 451查看 2回答
清單計價模式中的定額子目
請問:在清單計價模式中套定額子目的時候是不是要按定額計算規(guī)則來計算定額子目工程量?
已采納是的 有些計算規(guī)則 清單與定額不同 套定額的子項按 定額計算規(guī)則
2011-03-20 21:29:09
清單按清單的定額規(guī)則計算工程量,定額按定額規(guī)則計算工程量 用定額工程量去組相應(yīng)的清單工程量即可
2011-03-20 23:04:29
