008400whj 2011-03-20 18:59:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1769查看 4回答
筏板基礎板面局部附加筋
板面局部加筋,采用筏板負筋布置,三維顯示布的是底筋,一般的部位板面及板底是一樣的,主要是通過集水坑的部位,板面和板底布筋,應該是不一樣的,請問應該怎樣設置
已采納你好:看來只有在單構件里輸入了,沒有更好的辦法了。你對這方面研究的挺好,屬于高手了。
2011-03-20 21:22:47
你可以自定義要加筋的范圍布置相應面筋。
2011-03-21 09:50:52
你可以在單構件輸入中進行計算。
2011-03-20 20:00:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
