L-001 2011-03-20 11:08:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1616查看 6回答
筏板基礎三層筋
500厚的筏板基礎,布三層鋼筋,如何定義?請高手詳細說明下,最好有截圖,謝謝
(6)
面筋和底筋可以按雙層雙向布置。中間層筋的定義請看截圖。
2011-03-20 11:21:47
在這里按底筋面筋和中間層筋定義,要是還找不到就聯系我
2011-03-20 11:26:17
把鋼筋的類別是該為中層筋然后畫
2011-03-20 11:38:39
定義時選擇底筋、面筋、中間層筋分別定義。
2011-03-20 11:12:27
就在筏板屬性編輯器中分別定義面筋、底筋、中間層筋,(因為沒有中間層筋,需要你手動修改),分別繪制,匯總計算就可以了
2011-03-20 12:02:24
在新版軟件中可以編輯定義面筋、中間層筋、底筋的也!
2011-03-20 16:06:31
