libo1030517 2011-04-21 16:00:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1971查看 7回答
筏板基礎底筋第三排、第四排筋如何布置?
筏板基礎底筋第三排筋、第四排如何布置(網上說三排筋的可以用基礎板帶布置,四排的也可以嗎?)? 如果按筏板主筋布置是否會少筋?
(7)
已采納可以按筏板主筋布置,不會有問題的
2011-04-22 13:08:48
可以,不會少的
2011-04-21 16:08:24
筏板基礎底筋第三排筋、第四排如何布置(網上說三排筋的可以用基礎板帶布置,四排的也可以嗎?)? 如果按筏板主筋布置是否會少筋? 回復:只能按受力主筋低筋和面筋布置,然后再修改彎折長度
2011-04-21 16:09:00
可以按筏板中間筋布置
2011-04-21 16:02:21
按筏板中間筋布置試試
2011-04-21 17:37:52
可以把筏板拆分為2層,調整標高(分層)布置,鋼筋方便處理。
2011-04-21 18:01:35
第三排筋、第四排筋也是受力筋,可以沿基礎板帶布置,但不可以少筋。
2011-04-21 20:30:49
