lihui665847 2011-03-20 10:26:39 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 14回答
板的受力鋼筋是不是整層板一樣的就按多板布置拉通
None
(14)
已采納可以這樣布置,但是要注意兩端的6.25倍錨固,是不是少了,當相鄰板中受力鋼筋一樣時,可以按多板布置拉通。整層板或多塊相鄰的板當板的厚度及標高一樣,只要受力筋一樣,都可以用多板布置。
2011-03-20 12:34:06
應該在樓梯間或空洞處板兩側分別選擇多板,分別拉通,因為樓梯間或空洞處鋼筋是不能連續通過的。如果整板拉通,在樓梯間或空洞處就少了錨固及圓鋼的彎鉤。
2011-03-21 19:32:09
板的受力鋼筋是不是整層板一樣的就按多板布置拉通? 是的。
2011-03-20 10:28:32
還是應該按設計圖紙布筋范圍來布置受力筋,這樣鋼筋計算得才準確。
2011-03-20 10:32:53
板的受力鋼筋是不是整層板一樣的就按多板布置拉通 可以,當相鄰板中受力鋼筋一樣時,也可以按多板布置拉通。整層板或多塊相鄰的板只要受力筋一樣時都可以用多板布置的。
2011-03-20 10:53:38
應該按設計圖紙布筋范圍來布置受力筋特別強調兩端的6.25倍錨固算的少了
2011-03-20 11:47:05
當板的厚度及標高一樣時,可以這樣布置
2011-03-20 10:58:53
要按照圖紙實際情況布置,否則會影響工程量的,在支座處的錨固會少算。
2011-03-21 09:20:08
回答:是的,可以那樣布置。
2011-03-21 14:19:02
到學習課堂里就能解決你的問題、文字幫助里也有建議你去看看。
2011-03-22 14:45:39
你好,可以那樣布置。在計算設置中,你設置好了搭接長度,一般為9米,超過9米的,會自動算出搭接長度來。但是建議不要那么繪制,因為有洞口或者樓梯間的地方就少計算了錨固和彎折。你可以采用,繪制一種板,布置好鋼筋后,使用應用到同名稱板的功能,這樣既準確又方便。
2011-03-23 14:53:39
應該按設計圖紙布筋范圍來布置受力筋
2011-03-20 13:14:52
多板畫板的受力筋,這樣方便些,但要注意板的圖紙標高和詳細要求
2011-03-20 13:23:48
配筋一樣的可以按圖紙設計要求布筋范圍用多板布置來拉通。
2011-03-20 15:43:57
現澆板應該按點布置,還是直接畫一個大的矩形布置?兩種布置鋼筋量不一樣
現澆板應該按點布置,還是直接畫一個大的矩形布置?兩種布置鋼筋量不一樣。比如斜板,按一個大矩形布置好后,要用三點定義斜板改標高,改完后需要再一小塊一小塊分割嗎?分割和不分割的鋼筋量不一樣
