a 2017-08-18 13:56:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1353查看 3回答
現澆板應該按點布置,還是直接畫一個大的矩形布置?兩種布置鋼筋量不一樣
現澆板應該按點布置,還是直接畫一個大的矩形布置?兩種布置鋼筋量不一樣。比如斜板,按一個大矩形布置好后,要用三點定義斜板改標高,改完后需要再一小塊一小塊分割嗎?分割和不分割的鋼筋量不一樣
——:繪制一個大的矩形
——:可以的
分割和不分割的鋼筋量不一樣
——:不分割就是一跨板,單板布置;分割就是多板布置
2017-08-18 14:00:18
那到底單板布置是正確的還是多板布置是正確的?
2017-08-18 14:02:25
你好:板布置要按照鋼筋配筋不同來具體確定,遵循一個原則鋼筋配筋相同采用多板,不同時候采用單板,斜板是要定義一塊板然后分割板使用三點定義斜板功能,完成后再布置鋼筋。斜板是分割后布置正確。
2017-08-18 14:04:31
