-許愿-天成- 2010-10-11 16:30:09 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3965查看 3回答
什么叫組價?如何組價?請舉一個相當簡單的例子給俺看一下。
已采納組價就是套取定額子目輸入工程量計取直接工程費、措施費,規費、管理費、利潤和稅金等得出總價就是組價。
2010-10-11 16:32:47
清單組價就是按照甲方所提供的清單和項目特征,去報價。例如: 挖基礎土方,甲方給出的清單量是100M3,項目特征為:二類土,棄土50米。但是他是按清單規范(是一本白皮的書,去書店或定額站都能找到)計算的,不考慮放坡也不考慮工作面。那么你在組價的時候就要計算出來實際工程量,如:150M3.那么你就要按150M3的實際工程量去套價了,然后把挖土和運土(需要原土打夯的也要套價)的費用之和,去除以100M3的清單量,就是你應該報的清單單價。簡單來講,就是這么個理解方法。但是實際工程可能要復雜一點。
2010-10-11 16:45:12
什么叫組價?如何組價? 例如:清單子目:地磚地面,清單描述的特征和工作內容:1:3水泥砂漿找平層20厚,鋪600*600地磚;根據這個套定額子目組價:9-1-1,1:3水泥砂漿找平層20厚,9-1-114鋪600*600地磚; 全部套完,再點【單價構成】,計取管理費和利潤。
2010-10-11 16:45:29
