  • 如果施工圖紙基礎梁某一跨標有 8C25+4C22,10/2 如何進行原位標注?
    施工圖中基礎梁某一跨標有 8C25+4C22,10/2 如何進行原位標注? 在鋼筋軟件中 框架梁集中標注中上部鋼筋信息為 6C25+4C22 在梁定義中這樣輸入正確么 6C25/4C22 如是錯誤請舉例說明謝謝。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原位標注有支座標注、跨中標注。 8C25+4C22,10/2 如何進行原位標注? 那要看圖紙上的位置,根據圖紙,在軟件上相應的位置輸入‘8C25+4C22 10/2’,注意中間有個空格 。 鋼筋軟件中 框架梁集中標注中上部鋼筋信息為 6C25+4C22 在梁定義中這樣輸入正確么 6C25/4C22 如是錯誤請舉例說明謝謝。。 不對,6C25+4C22 是上部鋼筋,沒有分層;而 6C25/4C22 是上部上層鋼筋6C25,上部下層鋼筋是4C22,二者是有區別的。你按照圖紙上輸入就可以了。 例如:KL1 300*600 A8@200(2)6C22+2C18;4C25;N2C14 你依次按照圖紙上輸入截面300,800,箍筋是A8@200,肢數是2,上部鋼筋6C22+2C18,下部鋼筋4C25,腰筋N2C14
    2011-03-19 22:52:27
  • 在梁平法表格里輸入,具體如下圖
    集中標注
    2011-03-19 22:50:31
  • 8c25+2c22/2c22 應該是這樣輸入 這樣就表示上排為8根25加2根22 ,二排為2跟22! 保證能輸入 而且如果這樣8C25+4C22,10/2 標注,做法也應該是這樣
    2011-03-19 23:08:19
  • 如果施工圖紙基礎梁某一跨標有 8C25+4C22,10/2 如何進行原位標注? 我的回答: 8C25+4C22,10/2 是表示梁底筋有12根即 8C25+4C22,分兩排布置,底排2根,二排19根( 8C25+2C22),在相應原位標注框底筋欄輸入就是了。
    2011-03-19 22:48:26
  • 8C25+4C22,10/2如何進行原位標注? 你按照正常的標法就行,8c25+4c22 10/2,中間不能用哪個標點符號,只能用空格鍵分開,軟件會自動算出一排筋是8根25和2根22的,二排筋是2根22的。 在鋼筋軟件中 框架梁集中標注中上部鋼筋信息為 6C25+4C22 在梁定義中這樣輸入正確么 6C25/4C22 如是錯誤請舉例說明。是錯誤的,因為6C25+4C22是在一排的位置,你輸成6C25/4C22就等于把4C22輸成二排筋了,那算出的結果是不一樣的。
    2011-03-20 17:38:57
主站蜘蛛池模板: 延吉市| 宁陵县| 历史| 信阳市| 竹溪县| 那曲县| 海原县| 崇州市| 青海省| 太保市| 太和县| 华亭县| 宁河县| 马关县| 鄯善县| 青铜峡市| 斗六市| 县级市| 绵阳市| 汕尾市| 商丘市| 闻喜县| 图木舒克市| 来宾市| 清丰县| 饶河县| 平原县| 西乌珠穆沁旗| 易门县| 乳山市| 莎车县| 大姚县| 株洲市| 伊金霍洛旗| 新平| 咸阳市| 若尔盖县| 虞城县| 静宁县| 武清区| 邹城市|
