amwydiype 2011-03-19 16:06:19 | 廣東省 其他專業 | 5448查看 3回答
混凝土板天棚不采用水泥砂漿抹灰,直接在上面刮膩子
廣州地區采用2010年定額結算的項目,混凝土板天棚不采用水泥砂漿抹灰找平,直接在混凝土板刮膩子,應如何計價,實際施工中及規范允許偏差應是在10mm,采取上述施工工藝面層刮膩子的厚度可能要達到10mm以上,定額中刮膩子兩遍的厚度應也就是5mm以內問題補充:上述的施工工藝在珠海的造價管理站計價處理是暫時按天棚抹灰計算,不知廣州這邊是如何計取的,另,上述施工必需對原結構板進行修整鑿平,這筆費用應如何計取
已采納按天棚抹灰計算,上述施工必需對原結構板進行修整鑿平,這筆費用應簽證計取。
2011-03-20 14:25:56
我們山西也是按照普通抹灰計算,支模的時候按照清水模板要求這部分費用不再另外計算。刮膩子兩遍套取相應子目。
2011-03-20 14:51:33
按定額中的刮膩子兩遍套
2011-03-19 16:07:53
