地海天云 2011-07-14 15:54:40 | 廣東省 其他專業 | 893查看 2回答
求指導???涂料墻面套價對不對?
清單:車庫.走道等,涂料墻面(內墻-1) 項目特征描述:(1)噴刷或滾乳膠漆二遍 (2)滿刮膩子二道(3)8厚1:2水泥砂漿罩面壓實抹光(4)12厚1:3專用水泥砂漿打底掃毛 我套用的定額:1、2005-227 墻、柱、天棚抹灰面滿刮膩子二遍刷乳膠漆 二遍 2、2002-2換 墻面一般抹灰 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面(15+5)mm(1:2.5水泥砂漿實際厚度:12mm)[1∶3水泥砂漿,1∶2水泥砂漿] 問:兩種砂漿怎么表達出來?怎么換算?厚度也顯示不出來啊????
你這應該是深圳定額的子目吧。我用廣東定額墻面抹砂漿套子目換算后結果供你參考。
2011-07-14 16:08:45
砂漿厚度是看定額子目各材料含量,換算出來的。正常情況下,的砂漿抹灰都是20,所謂(3)8厚和(4)12厚,是工藝做法。2002-2換那一個子目已經包含了這兩部分內容了
2011-07-14 15:59:35
