呆小天丶 2014-09-25 15:09:21 | 山東省 云翻樣 | 947查看 1回答
請(qǐng)教下,墻身大樣圖中這種鋼筋應(yīng)該如何繪制?
如圖所示,截圖中的鋼筋應(yīng)該如何繪制? 最好能詳細(xì)一點(diǎn),謝謝??!
可以說是有多種方式解決,其中一個(gè)就是用梁調(diào)整好標(biāo)高在“分層”中布置,在屬性中的“其它箍筋”中斷面中的520的直筋和彎折鋼筋,屬性中的箍筋就不用輸入了。
2014-09-25 17:33:28
