小尾巴的成長路 2014-09-25 16:35:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 970查看 3回答
清單定額是在GCL里套還是在GBQ里
清單定額是在GCL里套還是在GBQ里 我剛剛進入圖形算量 還處于學習階段 選擇哪種 好
已采納算量也可以套的,但匯總很慢,建議在計價軟件里再套定額,算量用構件工程量提取工程量,這樣可以加快算量軟件的匯總速度,
2014-09-25 16:37:11
應該在圖形算量中選擇套清單,清單下套子目,選擇工程量代碼;因為清單工程量計算與定額工程量計算有不同,如土方工程量,定額工程量是大于土方工程量的。
2014-09-25 16:57:25
圖形算量軟件只能計算工程量(有定額子目的)----在計價軟件中才能對清單量進行組價(一個清單量可以套多個定額子目)
2014-09-25 17:01:44
