考拉 2011-03-19 11:22:00 | 河北省 其他專業 | 18298查看 4回答
定額中 磚的尺寸,1/2磚 1/4磚 1磚 1磚以上 1磚半 1磚以內 都是什么意思?
已采納標準磚規格是240*115*55,1/2磚是115,1/4磚是55,1磚是240,1磚以上就是大于240,1磚半是365,1磚以內就是小于240。
2011-03-19 11:27:56
定額中 磚的尺寸,1/2磚 1/4磚 1磚 1磚以上 1磚半 1磚以內 都是什么意思? 是磚墻的厚度分別為;1/2磚 1/4磚 1磚 1磚以上 1磚半 1磚以內。
2011-03-19 11:29:47
1磚,指的是1塊磚的長度,具體是24厘米; 1/2磚,就是12厘米; 1/4磚,就是6厘米; 1磚半是36cm,將1塊磚橫向和豎向排列在一起就是一磚半了; 這些主要是針對計算工程量的,而一磚以內和一磚以上主要是針對套定額的,且 1/2磚和1/4磚都屬于一磚以內,套用一磚以內定額,一磚半就屬于一磚以上了套相應的一磚以上定額
2011-03-19 11:48:07
定額中 磚的尺寸,1/2磚 1/4磚 1磚 1磚以上 1磚半 1磚以內 1.首先是執行定額的標準,按墻厚執行; 2.1/2磚指120厚墻, 1/4磚指90厚墻, 1磚指240厚墻, 1磚以上指370厚墻或更厚 1磚半指500厚墻 1磚以內240墻厚以內; 3.實際算量,按墻厚計算,執行定額時按實際墻厚執行;
2011-03-19 14:58:50
