sh****@126.com 2008-11-29 16:00:13 | 河北省 其他專業(yè) | 6481查看 21回答
1方磚多少塊
1方磚多少塊
(21)
已采納有兩種解釋: 一、普通粘土磚 1、國家標(biāo)準規(guī)定:一塊普通粘土磚的標(biāo)準規(guī)格是長×寬×厚=240×115×53mm。 2、如果灰縫寬度按10mm考慮,這樣標(biāo)準磚的長、寬、厚度之比為(240+10):(115+10):(53+10)=4:2:1的比例關(guān)系。 3、通過計算1立方米體量磚砌體的標(biāo)準磚用量為512塊(含灰縫)。 二、多孔磚 1、標(biāo)準規(guī)定:一塊園孔多孔磚規(guī)格的標(biāo)準規(guī)格是長×寬×厚=240×115×90mm。 2、如果灰縫寬度按10mm考慮,這樣標(biāo)準磚的長、寬、厚度之比為(240+10):(115+10):(90+10)=10:5:4的比例關(guān)系。 3、通過計算1立方米體量磚砌體的多孔磚用量為320塊(含灰縫)。
2008-11-29 19:34:03
如果按照普通粘土磚的規(guī)格計算的話應(yīng)該是523塊/m3
2008-12-01 21:35:18
樓主,你說的是多大的磚哈?1m*1m*1m的磚1m3就只有1塊
2008-11-29 22:56:30
同意這種說法:看你是普通粘土磚還是空心磚,如果是普通粘土磚為529塊,如果是空心磚為178塊。
2008-11-29 16:56:24
紅磚512塊
2008-11-29 16:56:57
一立米紅磚是527塊
2008-11-29 17:11:03
1方磚520塊
2008-11-29 16:03:16
傳統(tǒng)的標(biāo)準磚是512塊
2008-11-30 09:53:31
根據(jù)泥工砌墻經(jīng)驗,一方大概525塊
2008-11-30 16:00:54
普通粘土磚一方是523塊
2008-11-29 17:16:40
你可以計算,1除以磚的規(guī)格加灰縫(按砌筑類型分)。
2008-11-29 17:37:38
1方標(biāo)磚是512皮。
2008-11-29 18:06:54
普通粘土磚240*120*56為529塊,如果是空心磚為178塊。
2008-11-29 18:09:05
每塊磚的尺寸按240*115*53計算的話,應(yīng)該是523塊。
2008-11-29 19:22:13
240*115*53標(biāo)準磚512塊。
2008-11-29 20:03:30
通常加上損耗都按530塊算
2008-11-29 16:04:31
定額中一般530塊,零星工程一般510塊.
2008-11-29 16:07:39
1方磚多少塊 回答:首先看你是普通粘土磚還是空心磚,如果是普通粘土磚為529塊,如果是空心磚為178塊。含損耗。請參考執(zhí)行。
2008-11-29 16:09:03
要看你是什么磚了,算出每塊磚的體積不就知道了,如果是按砌體算一般一個立方527塊磚,我說的標(biāo)準磚
2008-11-29 16:09:33
贊同信心回答:一立方磚砌體多少塊 與磚規(guī)格、品種、砌體厚庹有關(guān)系。
2008-11-29 16:17:48
一立米紅磚是525塊
2008-11-29 16:30:15
