008400whj 2011-03-19 10:12:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 4回答
負筋布筋范圍確定
基礎為筏板基礎形式,怎樣在一整塊上布負筋,布筋范圍怎樣確定?
你好:定義好負筋后,用自定義布筋范圍來布鋼筋,用SHIFT+左鍵來輸入布筋的長度范圍。 也就是用畫線布置的方法,自己控制布筋范圍。 刪了重畫,多畫幾次就掌握了。
2011-03-19 10:14:40
你可以用畫線方式布置負筋,先點一個起點,然后再利用shift鍵選擇偏移距離選擇下一個點布置就可以了。
2011-03-19 10:18:13
在基礎筏板中,鋼筋(包括上層和下層鋼筋)一般多是雙層雙向,都是受力筋,按受力筋設置和布置,如果是分布筋也可以按照受力筋布置的方法畫上。
2011-03-19 10:28:10
用畫線方式布置負筋,先點一個起點,然后再利用shift鍵選擇偏移距離選擇下一個點布置練一練
2011-03-19 10:53:18
