008400whj 2011-03-29 08:32:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 8回答
板負筋布筋范圍
板面負筋布置范圍應該從梁中到梁中,還是梁內邊到內邊的凈距,
(8)
已采納繪圖時畫線布置軸線到軸線.軟件自動計算且扣減梁墻等支座位置.
2011-03-29 08:36:35
板面負筋布置范圍是從梁內邊50cm算起
2011-03-29 08:36:38
你好:在畫圖時是按梁的中心線畫或者是沿軸線畫,軟件在計算時是按照規范要求起步是離支座50起步的。可以在編輯鋼筋里看到計算式。 錨固要求是一樣的,不管是什么類型的支座。
2011-03-29 08:41:51
這需要根據施工方案具體決定,亦或是用CAD量取板負筋到梁中線,內邊線的各自距離,再參照數值對比就明白了
2011-03-29 08:46:39
板面負筋布置范圍是從梁內邊到梁內邊的凈距
2011-03-29 08:34:35
那要看看是內梁還是外梁 外墻上的梁布置在梁的外邊線 內墻上的梁布置在梁的中心線
2011-03-29 08:40:11
布置時應該時梁中到梁中,軟件會自動計算布置長度
2011-03-29 08:39:58
繪圖時直接從軸線到軸線即可,軟件計算時會從梁邊算的
2011-03-29 09:02:17
