- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zuyanfang 2011-03-19 09:24:00 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 833查看 1回答
關(guān)于連接衛(wèi)生潔具的長(zhǎng)度
連接衛(wèi)生潔具的排水管道,設(shè)計(jì)有明確要求的,按設(shè)計(jì)要求計(jì)算,沒(méi)有明確要求的,計(jì)算至出樓地面、墻面10cm處。 地漏是不是也這樣? 橫支管標(biāo)高-0.35m,地漏水封高度不小于50mm,、計(jì)算連接地漏的這段豎向支管長(zhǎng)度是多少? 是0.35-0.05=0.3m 還是0.35+0.1=0.45m 謝謝!
已采納地漏定額一般有100mm含量。 橫支管標(biāo)高-0.35m,地漏水封高度不小于50mm,、計(jì)算連接地漏的這段豎向支管長(zhǎng)度是多少? 安裝地漏0.35-0.05=0.3m 不安裝地漏0.35+0.1=0.45m
2011-03-19 09:56:06
