liuxianyang1988 2011-03-19 09:18:10 | 山東省 其他專業 | 1534查看 5回答
弱弱的問問 50的塑料管子上的的閥門是40的嗎?
是不是塑料管上的閥門 都要比其管徑小一號, 金屬管道上的閥門就是其管徑的號對不?
已采納塑料管是按外徑說(就是一般說的按公稱直徑小一號)、金屬管道按內徑(公稱直徑) 90 的塑料配塑料閥門是90的閥門,配鐵閥門是80的閥門。
2011-03-19 09:45:59
塑料管按管外徑表示,鋼管按公稱直徑表示,一般閥門都按公稱直徑表示
2011-03-19 10:10:40
同型號的管,配同型號的閥門。
2011-03-19 09:19:43
塑料管的管徑是外徑,管外徑50的塑料管子上的的閥門是DN40的
2011-03-19 16:46:06
塑料管上的閥門都要比其管徑小一號, 金屬管道上的閥門就是其管徑的號。很正確。
2011-03-19 18:08:09
