緣分 2008-06-06 17:49:36 | 山東省 其他專業 | 382查看 16回答
我查看了我的積分,被扣掉了50分,其中40分是我提
我查看了我的積分,被扣掉了50分,其中40分是我提問的問題在七天內沒處理,請問怎樣處理呀?
(16)
已采納怎樣處理您的問題? -------------------------------------------------------------------------------- 找到您滿意的答案,點擊下面的“采納答案”; 對最佳答案進行星級評價,一定要好好感謝一下為您解答的朋友哦! 您采納了最佳答案后,問題懸賞分會贈送給最佳答案的回答者,同時,系統會額外贈送20分給回答者作為獎勵。 如果您的問題沒有得到滿意的答案,您可以提高懸賞分、吸引更多的專家來解答,也可以選擇無滿意回答,直接結束提問。一次性提高懸賞分20分以上(含20分),問題將視為最新問題重新顯示在問題列表的前面。 如果您對多個答案無法判斷和選擇,您可以通過“發起投票”功能將問題設置為投票狀態,讓級別較高的熱心人士幫您投票選擇出答案。 如果您未在有效期內處理問題,問題將自動轉為“投票中”,提問人將被扣除20分積分。進入“投票中”的問題,將有7天的時間等待高手幫您選擇出最佳答案。投票選出最佳答案后,該問題將轉為“已解決”問題。若7天內未達到設置的投票上限數,則根據相應票數的多少判斷出最佳答案;零投票時,該問題被刪除。 提問后7天內,請及時處理您的提問,如果有問題過期,您將被扣除積分20分; 如果您提交了非法問答而被刪除,您將被扣除一定積分作為處罰。 積分規則 -------------------------------------------------------------------------------- 積分規則 積分越多,級別就越高,您在遇到問題時,就能拿出越多的懸賞分,得到更滿意的回答。 服務新干線積分由答疑解惑得分構成,用戶級別和排名僅僅與服務新干線得分掛鉤。 服務新干線得分增長的情況: 1. 積分是為鼓勵用戶參加而設計的一套獎勵系統。回答問題并被提問者采納是積分增加的最好途徑。 2. 平時儲備足夠的積分,您有問題時才有足夠的積分可懸賞。 3. 憑積分不僅可以提高自己的級別,還有機會獲得“服務新干線”頒發的大禮。 4. 積分增加的詳細規則: 積分增長 操作 獲得積分數 說明 日常操作 新用戶首次登陸 20 完成帳戶的激活 每日登陸 5 每日只在第一次登陸加分 回答 提交回答 2 每日最多可獲得20分 回答被采納為最佳答案 20 回答被提問者采納為最佳答案,回答者可獲得系統自動贈送的20分+提問者設置的懸賞分 +懸賞分 其他操作 投票 +1 投票一次得1分,每日最多得10分,3級(含3級)以上用戶可參與投票,不能給自己投票 揪錯 +30 揪錯被管理員采納,可獲得30分積分獎勵 知識分享 +10 知識分享被管理員采納,可獲得10分積分獎勵 最佳答案受到大量好評 +50 最佳答案被評價的次數達到50次,若其中評其“好”的次數達到總次數的80%,系統給最佳回答者增加50分獎勵積分。 服務新干線得分減少的情況: 1. 提問用戶設置懸賞、追加懸賞,扣除提問者相應積分。 2. 問題到期不進行處理,扣除20分。 3. 問答被確認為違規。 4. 兌換禮品或者兌換服務新干線積分。 5. 參加其它需要積分才能參與的活動。 6. 積分減少的詳細規則: 積分減少: 操作 減少積分數 說明 提問 懸賞付出 -懸賞分 提問者設置懸賞、追加懸賞,扣除相應積分。第一次設置懸賞分最少為5分,最多為100分,追加懸賞分最多為50分,懸賞付出的分數將不會返還。 處罰 提問上傳后被刪除 -20 提問上傳后,被管理員刪除,扣除提問者20分,答復者不扣 回答上傳后被刪除 -10 回答上傳后,被管理員刪除,扣除回答者10分 評論上傳后被刪除 -5 評論上傳后,被管理員刪除,扣除評論者5分 問題7天內不處理 -20 問題到期,提問用戶不作處理(不做最佳答案判斷、不關閉問題),在問題過期時直接扣除提問者20分 兌換禮品 減兌換分值 兌換禮品后系統會自動扣除相應積分
2008-06-06 17:58:28
被扣掉了就沒辦法找回來了,只能在提問后及時采納答案(七天內),如果沒有你認為合適的答案可以將問題關閉或轉為投票解決
2008-06-06 23:03:36
2008-06-08 09:28:26
你沒有及時查看別的朋友給你的正確答案,所以才會被扣分的!不可彌補.只能謹防下次不再犯錯誤!
2008-06-07 08:31:47
提出的問題,有啦回復要及時采納,就不會被扣分啦,如果沒有合適的答案,你可以直接關閉問題,也不會被扣分的/
2008-06-07 13:24:03
及時采納你認為正確答案就不會唄扣分了。
2008-06-06 17:54:51
在不過七天的時間內,打開你提問問題,會讓你:選擇正確答案,或關畢問題即可。
2008-06-06 17:55:56
及時采納正確回復后既可關閉。
2008-06-06 17:56:06
一般你提的問題在一周內要對他進行處理,也就是你要選擇你滿意的答案或者讓大家幫你投票選擇叫好的答案,點進入你自己的問題里面,在你問題下面有幾種處理的方法,你只要選擇就可以拉
2008-06-06 17:56:48
及時采納正確答案或關閉問題.
2008-06-06 17:57:31
及時采納正確答案或關閉問題.
2008-06-06 18:11:52
處理就是你在7天內打開你的提問-選擇你認為是最佳的答案,或發起投票。 及時采納問題,避免被系統扣分。
2008-06-06 18:04:51
進入網頁右側你名字的下面的“個人中心”,查看你的歷史提問,及時采納答案。
2008-06-06 18:29:15
提問題之后,要及時采納你認為是最佳的意見,這樣就不會被系統扣分了. 超過7天,你如果沒有采納或關閉問題的話,將被扣分.
2008-06-06 19:13:32
你沒有及時采納你認為的最佳答案;提出問題后及時采納最佳答案。
2008-06-06 19:51:25
采納答案就可以了,沒有你要的答案就關閉問題.
2008-06-06 20:19:12
