su****@sohu.com 2011-03-18 18:22:53 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 690查看 5回答
北京2001年定額管道安裝的工程內(nèi)容中的一次水壓試驗(yàn)最后還需要執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)嗎?
None
北京2001年定額管道安裝的工程內(nèi)容中的一次水壓試驗(yàn)最后還需要執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)嗎 回答:定額中包括了一次水壓試驗(yàn),圖紙或甲方要求二次水壓試驗(yàn)執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)子目。
2011-03-18 19:30:11
北京2001年定額管道安裝的工程內(nèi)容中包含了一次水壓試驗(yàn),所以不能計(jì)算。但為了交工必須進(jìn)行系統(tǒng)打壓(即二次試壓),所以二次試驗(yàn)必須執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)。
2011-03-19 17:30:39
北京2001年定額管道安裝的工程內(nèi)容中的一次水壓試驗(yàn)最后還需要執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)嗎? 200 1北京預(yù)算定額講座 第五冊(cè) 給排水、采暖、燃?xì)夤こ? 主講人:劉維(女) ...... 四.應(yīng)用時(shí)有關(guān)規(guī)定: 1. 管道安裝有些項(xiàng)目中包括了管件安裝,如低壓焊接鋼管.另外,管件按兩種方式進(jìn)入定額內(nèi)的,一種是現(xiàn)場(chǎng)加工制作考慮的,如三通口開(kāi)制,異徑管制作,綜合在定額內(nèi)不得調(diào)整.另一種為成品管件進(jìn)入定額的,如壓制彎頭---包括安裝費(fèi),有全價(jià)有另計(jì)價(jià). 2. 定額中有些子目中包括管架制安,同時(shí)包括管道刷油,所有管道安裝均包括一次試壓,如設(shè)計(jì)要求二次試壓另執(zhí)行十四章相應(yīng)子目. ......
2011-03-20 13:22:28
京2001年定額管道安裝的工程內(nèi)容中的一次水壓試驗(yàn)最后還需要執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)嗎? 照常執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)
2011-03-18 18:37:18
北京2001年定額管道安裝的工程內(nèi)容中的一次水壓試驗(yàn),如果設(shè)計(jì)有要求二次試驗(yàn)時(shí)再執(zhí)行第十四章水壓試驗(yàn)。
2011-03-18 20:51:28
