凱旋 2011-03-18 15:36:04 | 山東省 其他專業 | 480查看 1回答
山東96定額土方計算和進行最后的取費應注意哪些問題
山東96定額土方計算和進行最后的取費應注意哪些問題問題補充:如果是簽證的工程量,怎么辦啊
已采納山東96定額土方計算是按軸線尺寸計算,是綜合土方,包括挖土、運土、回填土、釬探,打夯。如果不符合,也可以套分項。 取費,與其他子目一起計取。
2011-03-18 15:40:18
山東96定額里面:生活區的臨時道路屬于臨時增補項里面的還是臨時設施取費里面的啊?問題補充:注意:是生活區的臨時道路。增補項里面的臨時道路包含生活區臨時道路嗎
您好! 向您請教幾個問題,我們的工程采用山東96定額結算,我采用的藍博計價軟件,選擇取費文件時是選用定額還是選用臨沂取費。比較之后兩者計算的金額不同,選臨沂取費的造價高,請問有什么規定嗎?謝謝了
在山東96定額里水泥管的鋪設中不含水泥管的價格 ,假如水泥管是甲方供的那么作為乙方是否可以對水泥管進行取費呢問題補充:假如是施工單位購置的水泥管用96定額水泥管的價格是否可以作為直接費進到預算呢
3:7灰土墊層工程內容中的挖運墊層土方是如何定義的,如果山東定額中3:7灰土中的素土是如何計算運距的
山東定額3:7灰土墊層工程內容中的挖運墊層土方是如何定義的,如果在施工地點沒有圖需要從40米外的地方運土是否還需要在計算50米內的運土呢?96定額和03定額都是如何計算的規定的?
